Sincrono con gabbia... Cos'é?
[1] Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto UtenteGrazianoUllucci » 2 nov 2011, 18:17
Non conosco il sincrono con gabbia. Qualcuno spiegherebbe cos'è ed il suo principio di funzionamento? come fa a non smagnetizzarsi al sincronismo?
Se ho capito dovrebbe essere un MOTORE o un GENERATORE, fatto come un motore asincrono con gabbia di scoiattolo che però è sincrono.
Magia nera? come funziona?
Per favore non mi ribaltate addosso lo scatolone delle formule che tanto non le capisco (per pigrizia). Basta e avanza il caro vecchio linguaggio italiano.
Che ne so ditemi: " E arrivati al sincronismo, mentre lo scorrimento tendeva a zero, un signore dall'aria beffarda si accingeva a modificare la fase in modo ciclico pendolare...." che ne so spiegatemelo voi come si fa!
Grazie a tutti spero che il mio modo di esprimermi vi faccia sorridere :-)
-30 2
[2] Re: Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 2 nov 2011, 18:49
In realtà la gabbia usata è una gabbia ammortizzatrice.
ti lascio il link di un interessante articolo in inglese.
http://www.icrepq.com/PONENCIAS/4.250.BACHER.pdf
ciao
spero fosse quello che cercavi
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[3] Re: Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto Utentejetmcquack » 3 nov 2011, 12:20
la gabbia serve a rendere il sincrono autoavviante cioè fino al sincronismo si comporta come un asincrono poi arrivato al sincronismo alimenti l'eccitazione.
Inoltre nel funzionamento da sincrono la gabbia compensa le variazioni di velocità conseguenti ad un eventuale variazione di carico
20 2
[4] Re: Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto UtenteGrazianoUllucci » 3 nov 2011, 16:12
Mi sembra di capire che questo "SINCRONO CON GABBIA" sia in realtà un motore-generatore AUTOSINCRONO.
Ho capito bene?
-30 2
[5] Re: Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto Utentejetmcquack » 6 nov 2011, 18:05
purtroppo sono uno studente e non ho mai sentito parlare di AUTOSINCRONO in tre corsi di macchine elettriche non posso darti la certezza che sia sinonimo di sincrono con gabbia.
20 2
[6] Re: Sincrono con gabbia... Cos'é?
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 6 nov 2011, 18:15
I motori sincroni in genere usano altri tipi di rotori anche se possono impiegare una gabbia di scoiattolo nell'avvolgimento rotorico per consentire loro di raggiungere quasi la velocità di sincronismo durante l'avvio. Una volta che operano a velocità sincrona, il campo magnetico gira alla stessa velocità del rotore, in modo che nessuna corrente sarà indotta negli avvolgimenti a gabbia di scoiattolo e non avranno nessun effetto sul funzionamento del motore sincrono nel funzionamento a regime.
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
