lelerelele ha scritto:il fotone ha massa nulla ed il suo ordine di grandezza è 10^-50 su per giu, questa "massa" è dovuta al fatto che viaggi alla velocità della luce? (è quello che penso io, o mi sto sbagliando).
Mi sono espresso male. Il modello standard di particelle varie prevede che la massa del fotone sia nulla, identicamente nulla, e che il fotone nel vuoto viaggi sempre a c.
Pero` il modello standard potrebbe essere sbagliato e il fotone potrebbe avere massa. In questo caso, dalle misure effettuate, la massa non e` mai stata vista, e se c'e` e` comunque dalle parti di 10^-50 kg (o grammi che siano).
lelerelele ha scritto:se la luce è deviata da campo gravitazionale non per effetto della sua massa, allora lo è causa effetto sulle sue componenti elettriche e magnetiche?
La luce interagisce solo con le cariche elettriche. Se non ci sono cariche elettriche va "dritto". In presenza di una massa il suo "dritto", che in realta` sarebbe una geodetica, e` curvato rispetto a una geometria euclidea.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
