ponte rettificatore con diodi Schottky,
Moderatore:
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Beh a parte il valore affettivo, prima di buttare magari prova a riparare... se proprio non riesci, se ne trovano di "poco" cinesi e non TRMS, se ti va bene...., a meno di 50 euro.
E` abbastanza probabile che il tester funzioni bene e vengano male interpretate le indicazioni che da`.
scusate se vado un po' fuori argomento, ma perché usare diodi schottky su un raddrizzatore? non bastano diodi normali?
A pari corrente dissipano la meta` rispetto ai diodi normali, e per correnti elevate e` un vantaggio. Sfortunatamente esistono solo a bassa tensione (*), di solito non si trovano oltre i 100V, e piu` tipicamente si trovano a 60V o meno.
(*) I diodi basati sul carburo di silicio sono anche loro degli schottky, ma la loro caduta di tensione e` elevata e vengono usati per alte tensioni e alte temperature.
[28] ponte, dati di targa
IsidoroKZ ha scritto:La tensione massima e` di 100V, quindi se raddrizzi una sinusoide al secondario puoi avere al massimo una tensione efficace di 70V, ma meglio stare al max intorno a 50V (sinusoidale, efficace).
Mi sorge un'altra domanda, tanto per capire:
es. poniamo di avere il solito trasformatore che sul secondario eroga 35v,
poi viene il ponte che es. è un 25/35A 600v; ho constatato che dopo il ponte
si possono misurare 50/51V di tensione. La domanda è questa:
600V di targa cosa significano?
E vista la risposta sopra, se mi servissero solamente 50v (dopo il ponte) dovrei usare uno schottky con meno 100V?
Grazie ancora
600V su un ponte vuol dire che puo` lavorare fino a 600V di tensione, se gliene metti di meno lui e` contento lo stesso. Quella indicata sui componenti e` la tensione sopportaBILE, se ce n'e` di meno non si lamentano.
Se hai 50V in uscita e sei sicuro che non saranno mai superati, neanche in transitorio, risonanze, disturbo... puoi mettere dei diodi Schottky da 60V, altrimenti meglio salire un pochino in piu`.
IsidoroKZ ha scritto:sopportaBILE,
Ottimo e tante grazie per la risposta, adesso posso fare almeno una scelta.
Cordialmente
p.s.
perché "bile" in grassetto?
???... spero di non essere Io
la colpa.
40 messaggi
