Ciao Isidoro,
nessunissimo problema per l'errore, anzi, grazie ancora per l'assistenza costante!
Prima di mettermi all'opera nel sostituire le 3 resistenze, aspetto la tua conferma sui conti che hai a casa, ok?
Ti chiedo conferma solo di due cose...
Il pacco batterie totalmente carico ha una tensione di 29,7 V e io vorrei che i led si accendessero con subito anche con tale tensione.
Il fatto che il circuito attacchi a 27 V , permette lo stesso l'accensione dei led?
Per un elemento Ni-Mh da 1,2V , la tensione minima ammissibile è 1,00 V o 0,96 V ?
Avevo letto che poteva arrivare fino a 0,96 V senza problemi, ma chiedo a te...
Se fosse 0,96 V per ogni elemento, si potrebbe fare lo stacco a circa 20,3 V ... che ne pensi, troppo bassa?
Se 0,96V a elemento fosse ok, la resistenza da 68k potrebbe arrivare a 74k (ottenibile mettendo in serie una 47k e una 27k), giusto?
Infine, non so se abbia molta influenza, dimenticavo di dirti che il convertitore di chirio e i led verranno collegati al circuito mediante dei fili lunghi circa 130 centrimetri (che comunque ha una buona sezione).
Il pacco batterie sarà invece vicinissimo al circuito.
