Ciao, ho trovato su di un blog questa pagina :
http://bezzaboten.blogspot.com/2010/06/lm317-as-constant-current-source-in.html
mica ho capito bene cosa vuol dire l'autore, che cosa significa ?
Chiarimento su LM317
7 messaggi
Sinceramente, neanche io ho capito molto... anzi, mi pare che non abbia fatto un granché, ha soltanto sostituito un'alimentazione basata su integrati MOSFET con un LM317. Se ho capito bene dice che tra i MOSFET e l' LM317 non c'è differenza fino a quando non prova l'LM317 a 100KHz... che poi io direi che non si nota alcuna differenza tra i due grafici a 1.6KHz e 100KHz...
E comunque, non mi può venire a dire che un LM317 è migliore di un circuito di alimentazione a MOSFET, perché basta che la resistenza si trovi in condizioni di temperatura/umidità diverse da quelle del test che cambia subito valore e la tensione di uscita del LM317 cambia, cosa che invece con i MOSFET non avviene tanto facilmente.
Probabilmente, ha cotto il Mosfet e non trovandolo gli ha messo un LM317 e poi gli è venuto lo schiribizzo di fare qualche verifica con l'oscilloscopio (che io manco saprei fare)
OT
StefanoSunda riguardo il filtro passa/banda 2° ordine che hai mostrato come esempio
nell'altro thread, esiste un metodo (formule) per utilizzare quel circuito ma farlo lavorare su
una curva inversa ?
tanto per spiegarmi bene :
cosi è calcolato per curva normale : /""""\
io voglio che faccia la stessa cura ma inversa \___/
non parlo di un notch, ma esattamente di quello schema, ma con altre formule apposite.
una curva inversa ?
XStreme ha scritto:OTStefanoSunda riguardo il filtro passa/banda 2° ordine che hai mostrato come esempio
nell'altro thread,
Scusa [user]XStreme[/user], perché non scrivi quello che devi nel thread a cui ti riferisci?
Non è tanto corretto postare messaggi a casaccio, nel primo topic che ti passa per la testa
alev ha scritto: perché non scrivi quello che devi nel thread a cui ti riferisci?
Non posso.
al limite dopo gli admin spostano domanda e risposta sul thread corretto.
7 messaggi
