Ragazzi, mi vengono chieste le potenze attiva ed apparente di un impianto fotovoltaico da circa 1MW collegato in MT. gli inverter hanno cos-fi circa 1 e sono collegati ad un trasformatore YD elevatore.
come posso fare ad ottenere questi valori....
POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....
7 messaggi
Non ho capito la domanda....
In un impianto fotovoltaico si parla sempre di potenza attiva perché un inverter non potrà mai generare potenza apparente e dato che il cos phi sarà sempre 1
potenza attiva=potenza apparente
Il problema semmai sarà quello di rifasare il trasformatore elevatore....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
so che un impianto fotovoltaico produce potenza attiva...solo che il GSE mi chiede questi due valori....
non chiedetemi il perché.
il mio problema nasce proprio dal fatto che è presente un trasformatore elevatore e vi sono le linee di collegamen to alla rete MT.....
In che pratica si trova?
il CE (FTV-SR) o il RID??
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Grazie per la risposta.
La pratica è il RID.
falessi ha scritto:La pratica è il RID.
Il problema è risolvibile con:
Il RID come lo SSP sono stati sviluppati anche per altre fonti di generazioni ottenibili con generatori sincroni/asincroni e da li l'indicazione della potenza apparente.
Se vuoi fugare ogni dubbio armati di tanta tanta pazienza, procurati un telefono con il viva-voce per evitare dolori al gomito per l'attesa e chiama il call-centrer del GSE....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Grazie per l'aiuto!!!!!!!!!!!!!
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
