Diodo intrinseco Mosfet e transistor BJT
[1] Diodo intrinseco Mosfet e transistor BJT
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 20 nov 2011, 16:16
Ciao Ragazzi!
sto studiando un'applicazione un po' particolare dove il diodo intrinseco dei MOSFET e dei transistor bipoloari BJT mi sta creando non pochi problemi!!
Mi sapreste dire gentilmente se esistono Mosfet o BJT senza tale diodo? Nel caso di risposta negativa, sapreste indicarmi altri componenti elettronici dal funzionamento analogo dei Mosfet e BJT (mi serve usarli banalmente come switch) senza diodi intrinseci?
Vi ringrazio raga e vi auguro una buona domenica!! O_/
Paolo
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[2] Re: Diodo intrinseco Mosfet e transistor BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2011, 17:08
I MOS di potenza hanno tutti il diodo di substrato. Ai transistori di potenza spesso lo si aggiunge, altrimenti se si polarizzano a rovescio si rompono. Stesso discorso per i MOS.
Se vuoi un transistore che si apra quando polarizzato inversamente devi usare un MOS e un diodo in serie (oppure in qualche caso un SCR).
[3] Re: Diodo intrinseco Mosfet e transistor BJT
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 20 nov 2011, 17:22
si può pensare secondo te di fare il ricircolo di una bobina esclusivamente con un SCR?
dai datasheet vedo che possiamo arrivare a correnti molto elevate attraverso il diodo SCR...
Foto Utentepaolojo
25 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
