Ciao a tutti,
volevo chiedervi se qualcuno di voi conosce un integrato che faccia da vco sinusoidale. Io io trovato l'XR2206 di exar e l'ICL803 di intersil, ma sono entrambi fuori produzione e non sono stati rimpiazzati. Anticipo che mi servirebbe un dispositivo che raggiunga almeno 1Mhz di frequenza della sinusoide di uscita.
Grazie mille
vco sinusoidale integrato
5 messaggi
dani6 ha scritto:... mi servirebbe un dispositivo che raggiunga almeno 1MHz di frequenza della sinusoide di uscita.
MHz si scrive così, nella citazione ho corretto.
Dire "almeno" 1 MHz non significa molto, se vuoi un aiuto devi essere più preciso sia in dettaglio che spiegando la tua necessità nel complesso.
Luca.0
dani6 ha scritto:La sinusoide in uscita deve variare tra almeno su 3 decadi e deve contenere il valore f=1MHz,
Continuo a non capire...
Che intendi con "variare tra almeno su 3 decadi.." magari se riscrivi in italiano corretto e spiegando anche la problematica generale è meglio.
Luca.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
