Ventola per recupero calore da canna fumaria
[1] Ventola per recupero calore da canna fumaria
Messaggioda Foto Utentetgsimo » 23 nov 2011, 22:45
Ciao a tutti,
ho una domanda da porvi in quanto le mie conoscenze sono mooolto limitate.
Sto provvedendo ad un sistema per recuperare calore dalla canna fumaria di una caldaia e per fare questo ho un condotto ulteriore a quello della canna fumaria che subisce una spinta d'aria da una ventola.
Tale ventola l'avrei allacciata elettricamente assieme alla ventola di evacuazione fumi della caldaia: in questo modo quando ci sarebbe stata l'accensione della caldaia e quindi della ventola per l'evacuazione fumi, allo stesso momento sarebbe partita la ventola del mio sistema.
Da notare che la ventola di evacuazione fumi ha un sistema per il quale a seconda della potenza della caldaia impostata, o nella fase automatica di modulazione (ovvero quando raggiunge la temperatura impostata diminuisce la potenza) cambia velocità di rotazione: dalla velocità 1 più bassa alla 6 più alta.
La domanda è questa: anche la ventola del mio sistema subirebbe tale varizaione di velocità? Oppure potrebbe dipendere dal tipo di ventola?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao e grazie
Foto Utentetgsimo
[2] Re: Aiuto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 nov 2011, 22:48
Premessa: E' estremamente irritante leggere una discussione il cui titolo è "Aiuto"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Ventola per recupero calore da canna fumaria
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 nov 2011, 22:56
Ho modificato il titolo (per questa volta) ma l' utente Foto Utentetgsimo è cortesemente e fermamente invitato a leggersi QUESTO post che spiega gli usi ed i costumi del forum.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Ventola per recupero calore da canna fumaria
Messaggioda Foto Utentetgsimo » 24 nov 2011, 9:23
Azz. non pensavo di suscitare emozioni così forti "irritanti" :oops:
Mi scuso e cercherò di osservare più correttamente le regole di questo forum.
Foto Utentetgsimo
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
