allora, ho un alimentatore di un PC del quale, tra le varie uscite disponibili, mi servirebbe la 12 volt 12 ampere per alimentare una ventola di una macchina....
sono riuscito ad accendere l'alimentatore chiudendo la 5 volt su un carico 2,7 ohm 17 watt....si accende e per ora tutto ok.
il problema e' che, attaccata la ventola, l'alimentatore si spegne dopo un secondo....giustamente (credo) dato che la ventola assorbe fino a una trentina di ampere quindi il circuito di sicurezza dell'alim. si attiva e spegne tutto.
bastandomi il fatto che la ventola vada alla velocita' che riesce ad ottenere con la potenza ottenuta coi 12 ampere, come faccio a farmi cacciare questa corrente dall'alim in questione?
grazie a tutti
(non deridete la mia incompetenza
