Esercizio con Thevenin
Foto UtenteMattia91
5 2
[21] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 13:15
E' un esame di elettrotecnica per ingegneria meccanica , l'università perferisco non dirla dato che non ho parlato molto bene del mio prof. Io al liceo non ho praticamente fatto niente di elettrotecnica ed ora non abbiamo un libro di testo (solo qualche diapositiva fatta male) , non abbiamo delle regolari esercitazioni e quindi mi ritrovo in queste condizioni. In poche lezioni abbiamo fatto tutto il regime stazionario.
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[22] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 nov 2011, 18:09
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ,
per quanto riguarda la tua considerazione quoto la risposta numero [7] di Foto UtenteRenzoDF.
Proprio per questo volevo leggere l'espressione dell resistenza equivalente... Foto UtenteMattia91 ha le idee un po' confuse.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
[23] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 nov 2011, 18:14
Mattia91 ha scritto:Il partitore di corrente proprio non so neanche da che parte iniziare.
Se non conosci il partitore di corrente potresti provare con il metodo "egizio" della falsa posizione, ma per applicarlo "con efficacia" abbiamo bisogno dei valori numerici dei parametri; che ne dici? ... proviamo?
Foto UtenteMattia91
5 2
[24] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteMattia91 » 30 nov 2011, 19:15
Ogni cosa che mi faccia capire può andare bene :D
I valori numerici sono : A_1 = 4 A ,  E_5 = 4 V , R_1 = 2 ohm R_2 = 3 ohm  R_3 = 4 ohm R_4 = 5 ohm R_5 = 6 ohm.
Grazie mille
[25] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 nov 2011, 20:42
Con riferimento al contributo del generatore di corrente nel metodo della sovrapposizione degli effetti ed allo schema del post [17], partendo dall'ipotizzare una (falsa) corrente
I_{45\_falsa}=1\,\text{A}
avremo di conseguenza una tensione fra C ed A
V_{CA}=(5+6)\times 1=11\,\text{V}
e una corrente
I_{3}=\frac{V_{CA}}{R_{3}}=\frac{11}{4}\,\text{A}
e quindi quella erogata dal generatore di corrente dovrebbe in quel caso essere
A{}_{1\_falso}=1+\frac{11}{4}=\frac{15}{4}\,\text{A}\,
ma cosi' non e' (ovviamente) ed il coefficiente di proporzionalita' k fra "vero" e "falso" e' pari a
k=\frac{A{}_{1\_vero}}{A{}_{1\_falso}}=\frac{16}{15}
e quindi tutti i valori "falsi" ricavati potranno essere "trasformati" in "veri", attraverso questa "magia egizia", semplicemente moltiplicandoli per k
I_{45\_vera}=kI_{45\_falsa}=\frac{16}{15}\,\text{A}
... cosi' scriveva Ahmes 3600 anni fa :mrgreen:
Foto Utentenicofabius
0 3
[26] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 3 dic 2011, 16:44
Se non hai un libro di testo consigliato, ti consiglio questo:"M. De Magistris, G. Miano, Circuiti - Fondamenti di circuiti per l'ingegneria, Springer". E' italiano, basilare, niente a che vedere con i mallopponi britannici, perfetto per iniziare; e soprattutto, grazie al web, un investimento a costo zero...
Torna a “Elettrotecnica generale”
