Riparare un alimentatore per decoder digitale
[21] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentedany192 » 30 nov 2011, 19:14
Si alla fine non ci perdo niente e non ho problemi eccessivi di spazio...come si dice: prevenire è meglio che curare :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentedany192
20 6
[22] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 nov 2011, 20:10
Ricorda, nel montaggio, di mettere i condensatori il piu' vicino possibile ai pin IN e OUT dei regolatori per evitare autooscillazioni degli stessi.
[23] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentedany192 » 30 nov 2011, 20:13
Certo, grazie per avermelo ricordato. Per il 7805 uso i poliestere mentre per il 1086 mi sono accorto che non li ho al tantalio ma solo elettrolitici :ok:
Foto Utentedany192
20 6
[24] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 nov 2011, 20:14
Per l'applicazione in oggetto, penso possano andare bene ugualmente.
[25] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utenteelectronics » 30 nov 2011, 20:14
perndi un seghetto alternativo e tagli i condensatori a metà, in ,modo tale da avere la metà della scarica, e avere più potenza, così stai tranuillo che va!
[26] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 nov 2011, 20:25
electronics ha scritto:perndi un seghetto alternativo e tagli i condensatori a metà, in ,modo tale da avere la metà della scarica, e avere più potenza, così stai tranuillo che va!
Se volevi essere spiritoso non ci sei riuscito.
Riprova piu' tardi.
[27] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentedany192 » 30 nov 2011, 20:43
Perfetto allora utilizzerò quelli :ok:
Grazie ancora per l'aiuto :D :D
Per Foto Utenteelectronics: non fai ridere nemmeno me... =D>
Foto Utentedany192
20 6
[28] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 dic 2011, 2:29
Volevo gia' scriverlo prima ma l'intrusione di quella persona me lo ha fatto dimenticare.
Visto che non conosciamo l'assorbimento dei tre rami di alimentazione, il discorso fatto prima deve essere rivalutato.
Anche se abbiamo appurato come sia possibile il collegamento del LM1086 all'scita del 7805, questa soluzione non e' consigliabile.
Il 7805 infatti puo' supportare (da datasheet) 1A ma, a regime continuo, non conviene farlo lavorare al disopra dei 700mA; il regolatore e' infatti dotato di una protezione termica che inibisce l'erogazione qualora venga raggiunta una determinata temperatura e questo - anche dissipandolo - potrebbe verificarsi se venisse sovraccaricato.
Se quindi alla sua uscita facciamo seguire anche l'altro (LM1086) con il suo carico, aggiungeremmo ulteriore "peso" a quello gia' sopportato, con le conseguenze descritte.
Quindi ti consiglio di ritornare allo schema da me postato in precedenza.
[29] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentedany192 » 1 dic 2011, 16:24
Effettivamente è vero...il 7805 si dovrebbe fare carico pure della corrente del ramo 3,3V. Collegherò tutto direttamente all'uscita, o meglio all'ingresso dell'alimentatore.
Ho recuperato un paio di dissipatori: secondo te questo verde in foto potrei usarlo per dissipare entrambi i regolatori? (scusa per la qualità delle foto ma le ho fatte di fretta col cell)
In alternativa potrei usare anche le singole alette per ogni integrato però non so fino a che punto possono tenere:
Foto Utentedany192
20 6
[30] Re: Aiuto per riparare alimentatore decoder digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 dic 2011, 16:27
Io li metterei entrambi sul dissipatore piu' grande, provvedendo ad isolarli con foglietto di mica e rondelle in plastica .
