Resistenza di terra distributore
[1] Resistenza di terra distributore
Messaggioda Foto Utenteperrico » 1 dic 2011, 21:56
Salve a tutti,
sto facendo delle verifiche su dei quadri esistenti utilizzando Ampere Professional di Electrographics.
Gli impianti sono tutti in sistemi di tipo TT con arrivo ENEL. Mi sapreste indicare un valore medio di resistenza di terra dell'ENEL, dato che AMPERE non riesce a calcolare i valori delle correnti guasto Fase-Terra sul mio impianto poiché gli manca il valore della resistenza di terra del distributore. A me sembra strano perché, il guasto a terra rimane nel mio impianto non si va a ripercuotere sul LATO ENEL poiché le due terre sono separate. Ho chiamato all'assistenza del programma e mi hanno riferito che senza il valore del distributore AMPERE non riesce a chiudere l'anello di guasto a terra. Comunque i valori di resistenza di terra degli impianti li ho perché sono stati misurati di recente. Grazie a chi voglia darmi una mano
Paolo
Foto Utenteperrico
0 3
[2] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utentekeller83 » 1 dic 2011, 22:17
Nei sistemi TT quando avviene un guasto a terra la corrente esegue il percorso indicato in figura, e come vedi attraversa anche l'impianto di terra della cabina ENEL (l'impianto del distributore).
Comunque il valore della resistenza di terra dell'impianto distributore è molto più piccolo della resistenza di terra dell'impianto utente.
Immagine
Io quando devo dimensionare verificare il coordinamento tra il differenziale e la resistenza di terra consideropari a 0 il valore della resistenza di terra della cabina ENEL.
Foto Utentekeller83
0 1 3
[3] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2011, 22:39
Il valore medio non lo so.
La futura norma CEI 0-21 fisserà in 170 Ohm il valore massimo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 dic 2011, 22:45
170 Ohm? più alta di quella di un normale impianto di terra con una palina?
non è una esagerazione?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utenteperrico » 1 dic 2011, 22:46
thanks allora imposto 170 come valore massimo da parte dell'ente distributore
Edit e_d: Non sono gradite le abbreviazioni.
Foto Utenteperrico
0 3
[6] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 dic 2011, 23:43
ma è assurdo che tu metta 170, quando magari è 0.1...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: RESISTENZA DI TERRA DISTRIBUTORE
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2011, 23:47
Be', è un valore massimo.
Sino ad oggi non è fissato alcun massimo.....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Resistenza di terra distributore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 dic 2011, 0:05
an ok... ora ho capito...
praticamente hanno preso un valore che sono sicuri di non superare mai, in maniera che l'ENEl sia sempre dentro la norma...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Resistenza di terra distributore
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 dic 2011, 0:08
Sì ma non solo.
E' il valore che - guarda caso - garantisce l'apertura di un interruttore differenziale con Idn sino a 1 A.
Ovviamente coordinato con la resistenza di terra dell'utente come da formula nota.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Resistenza di terra distributore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 dic 2011, 0:11
resistenza di neutro dell'utente?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
