parallelo tra un comp in c.c. e un altro comp.
[1] parallelo tra un comp in c.c. e un altro comp.
Messaggioda Foto Utentenandino1987 » 6 dic 2011, 16:13
Salve sono Ferdinando, devo fare l' esame di affidabilita dei sistemi elettrici, volevo sapere perche il parallelo tra un componente in corto circuito e un altro componente che funziona, equivale ad un sistema in corto circuito.
In termini affidabilistici chiede di dimostrare che omega(evento certo) unito ad un qualsiasi evento equilvale ad omega...se sapreste anche la dimostrazione ne sarei grato
Grazie per la vostra disponibilità
Ferdinando.
-4 3
[2] Re: parallelo tra un comp in c.c. e un altro comp.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2011, 23:06
Non so di omega, ma posso dirti che il parallelo di 2 resistenze, R1 ed R2
è =\frac{R1\cdot R2}{R1+R2}.
E' quindi evidente che se una resistenza è 0 (cortocircuito), il parallelo
è =0 (cioè ancora un cortocircuito).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: parallelo tra un comp in c.c. e un altro comp.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 dic 2011, 23:38
nandino1987 ha scritto:In termini affidabilistici chiede di dimostrare che omega(evento certo) unito ad un qualsiasi evento equilvale ad omega...se sapreste anche la dimostrazione ne sarei grato
La dimostrazione sta nel fatto che l'unione o meglio la disgiunzione inclusiva corrisponde ad un "vel" latino ovvero ad un OR informatico.
BTW anche se non direttamente pertinente alla tua domanda, vorrei solo ricordare che la "serie" ed il "parallelo" affidabilistici non devono essere confusi con la serie ed il parallelo circuitale.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
