Se è puramente teorico allora quanto spiegato da
Se cerchi un sistema per minimizzare l'errore allora devi tornare alla mia precedente risposta e pensarci su un momentino in più.
Infatti con allineamento a sinistra, supponendo che tu legga dall'ADC sempre e solo 8 bit, avrai i seguenti errori:
- nessuno se imposti una risoluzione maggiore di 8 bit
- saranno sbagliati gli 8-n bit inferiori del risultato, per una impostazione minore di 8 bit e con n pari alla risoluzione che imposti. Se ad esempio si suppone di campionare la tensione massima possibile, che darebbe come risultato il valore 255 quando campionata correttamente a 8 bit, campionare la stessa tensione a 6 bit produrrà un risultato pari a 252, quindi molto vicino al 255 di prima.
