E allora quello che devi fare è:
1)Misurare la tensione tra il piedino 2 dell'LM358 e la massa.Questa dovrebbe essere(con V1 = 100ohm) di circa 250 mV.
2)Assicurati che la tensione tra il piedino 1 dell'LM358 e massa sia circa la tensione di alimentazione(in realtà leggermente più bassa).Per far avvenire ciò "riscalda" il sensore,ma non con metodi bruschi come avvicinare il saldatore,ma stringendolo delicatamente tra le dita in modo che la temperatura rilevata cresca.
3)Dopo aver "eseguito" il punto 2,misura la tensione tra emettitore e collettore del transistor cioè i piedini 2 e 3.
