da
simo85 » 9 dic 2011, 3:45
La formula è giusta ma non è applicabile al circuito di
milan1996pato2. Bravo che hai pubblicato l'articolo
mi ha fatto piacere leggerlo.
Ogni condensatore di ogni astabile si carica/scarica attraverso l'output a cui è collegato e sempre attraverso
un solo resistore.
Il pin 7 del collettore interno del primo 555 (quello a sinistra) è apparentemente collegato al nulla, non viene usato.
Quello del secondo 555 (a destra) è collegato direttamente al catodo di un LED, che si accende quando il livello di tensione sul condensatore arriva ai
della tensione di alimentazione.
Quindi la resistenza della formula
per ambe le configurazioni in questo caso non esiste.
Per capire la sequenza di funzionamento bisogna solo calcolare i tempi
di tutti e due gli astabili, vedere quanto tempo e quando si accende uno o l'altro LED e via.
Un miglioramento che si dovrebbe fare al circuito è quello di intercambiare il pin 8 e 4 del secondo 555 tra di loro..
