sto studiando la cabina di trasformazione MT-BT e in particolare il calcolo delle correnti di cortocircuito in una linea trifase per i vari tipi di guasto (trifase,fase-neutro,bifase ecc.).
I miei dubbi riguardano la definizione delle impedenze omopolare,diretta e inversa che compaiono nelle formule delle correnti.
Nel caso di guasto fase-neutro ad esempio la formula della Icc al quadro generale di bassa tensione è:
Iccqgbt= sqrt(3)Vn/(Zd+Zi+Zo)= sqrt(3)Vn/(2Zmt + 3Ztrafo + 3Zcavo + 3Zcneutro);
dove
Zmt è l'impedenza della linea di MT prima del trasformatore,
Zcavo è l'impedenza del cavo che collega il trasformatore al quadro di BT.
Zcneutro è l'impedenza del neutro
e si ha che
Zd=Zi= Zmt + Ztrafo + Zcavo;
Zo= Ztrafo + Zcavo + 3Zcneutro;
Vorrei sapere con quali criteri sono definite le impedenze Zd, Zi, Zo.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema..
grazie mille
), si avrà in generale una terna di correnti assorbite (
) squilibrata...
ed avendo indicato con il pedice "o" le componenti omopolari (tensione e corrente), con il pedice "d" le componenti dirette (tensione e corrente) , con "i" le componenti inverse (tensione e corrente).
, ovvero l'impedenza alla sequenza "diretta" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna simmetrica diretta di tensioni ed assorbe una terna equilibrata diretta di correnti;
, ovvero l'impedenza alla sequenza "inversa" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna simmetrica inversa di tensioni ed assorbe una terna equilibrata inversa di correnti;
, ovvero l'impedenza alla sequenza "omopolare" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna omopolare di tensioni ed assorbe una terna anch'essa omopolare di correnti.
mentre è presente il termine
è da ricercarsi nel collegamento "triangolo-stella con neutro" del trasformatore MT/bt; infatti la caratteristica ti tale tipo di trasformatore consiste nella sua capacità di "intrappolare" le componenti omopolari di corrente (grazie alla presenza del primario a triangolo) senza che queste vadano ad interessare la parte di rete a monte del trasformatore stesso (ecco il motivo per cui non si considera
