sampei198 ha scritto:il rele' e eccitato solo nella posizione in cui tutti gli ingresso sono a 0
Allora devi aggiungere un condensatore in parallelo con GND Switch, così:
qui devi determinare il tempo di carica del condensatore in funzione della
del 4071. Vedi che
è proporzionale alla tensione di alimentazione.Quindi, in meno di un secondo devi passare da uno stato logico da 0 a 1 (PGT), quindi da
a
grazie alla carica del condensatore.Chiamiamo
il livello di tensione di soglia da raggiungere in un tempo
Hai una incognita:
la decidi tu,
già la conosci,
è riportata nel datasheet, ti manca
.Ciao.
come dalla tensione di ingresso
, sono due dati della stessa formula e dovresti cambiare leggermente il circuito per adattarlo ad una rete RC per un ritardo, vedi ad esempio
per accenderlo, ma la impedenza di entrata è molto elevata tanto che
. Ossia, che in
1s devi raggiungere
come spiegato prima. Lascia perdere la rete RC sulla base del condensatore..
per il transtore di pilotaggio, Q1 è quello pilotato dalla porta logica con R2 ed R3 sulla base.
quindi
