E' proprio uno degli errori che segnalavo.
Se il 4060 non è alimentato, chi assicura
che la sua uscita sia a "0"?
(Puoi farlo solo con il RESET, pin12)
Costruire un relè temporizzatore
Si ma la mia domanda era un'altra.
Di sera il circuito dovrebbe funzionare facendo accendere la lampada fino al tempo stabilito, ma non mi trovo.
Riscrivo:
La fotoresistenza passa da qualche megaohm al buio a qualche kohm alla luce. Quindi di sera è come se avrei uno zero logico, che viene negato da quella nand, quindi ho 1, e collegato a una nand. All'uscita 3 del 4060 fino al raggiugimento del tempo ho uno zero che viene negato dalla nand e diventa 1. L'ultimo 1 e l'1 di prima vengono collegati ad una nand che da come risultato 0 e non funziona niente. Dove sbaglio?
Riscrivo:
NO. mi avevi fatto una domanda relativa al tuo circuito
e io a quella avevo risposto.
Circa il circuito del prof Crapella, il mio riferimento era per un
altro, intitolato "SPEGNE DOPO UN'ORA" (post[26]), comunque
anche quello che hai trovato potrebbe andar bene (ma con una
fotoresistenza). Naturalmente modificandolo opportunamente
per ottenere il comportamento che vuoi tu.
Io tendo a separare i problemi: prima il temporizzatore,
poi il crepuscolare. Se metti tutto assieme è più difficile
capire dov'è l'eventuale problema,
Comunque, se pensi di utilizzare quel circuito del prof.
Carapella, per me va bene.
Allora di sera il circuito dovrebbe funzionare facendo accendere la lampada fino al tempo stabilito, ma non mi trovo.
Riscrivo:
Riscrivo:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
