Che corrente di carica pensi di usare?
EDIT: con il tester verifica che durante la carica, la corrente non salga oltre quella massima erogabile dal caricabatteria e neppure oltre 1/10 della capacità della batteria (scegli il valore più basso)
Come ricaricare una batteria al piombo?
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quella è una tensione, non una corrente.
Fai la verifica che ti ho detto con il tester; se supera quel valore stacca il caricabatterie, perché potrebbe bruciarsi oppure danneggiare la batteria (con rischi per la salute).
Devi collegare il tester come vedi nel disegno
Il selettore del tester deve essere in ampere sulla portata di 10 A, così come il cavo del positivo; questo ti serve perché non so che tester hai e non voglio rischiare che salti appena alimenti il tutto.
I cavi con i puntali del tester non vanno bene per questo collegamento, mettine degli altri con coccodrilli.
La tua batteria è da 4,6 Ah, quindi il valore massimo della corrente (gli ampere) che devi vedere sul tester è 460 mAh, sempre che non sia superiore alla corrente massima erogabile dal caricabatterie.
Se la corrente sale oltre il valore che ho detto, interrompi la ricarica perché la batteria non è recuperabile.
Se dopo 10/12 ore di ricarica, la tensione misurata sulla batteria a circuito aperto non è almeno pari o superiore a quella di targa, la batteria non è recuperabile e va smaltita come rifiuto speciale presso le apposite aree della nettezza urbana del tuo comune.
Buongiorno,
niente da fare sembra morta la batteria perche l' corrente parte da 280 mAh e scende spaventosamente quindi penso di comprarne una nuova ma esiste un circuito da creare per caricare questo tipo di batterie?Perche io ho il carica batterie per l' auto ma e a 12 volt ma servirebbe uno regolabile.Perche non capisco ancora questa batteria a quanti volt va caricata
cioe quanto deve segnare il caricatore prima di mettere in carica la batteria.
roberto5879
11 3 - New entry
Scusate se scrivo ancora ma per curiosita ho aperto la batteria da 6 volt e mi sono trovato 3 scomparti ed ho tolto le guaine ma ora mi chiedo dentro i tre elementi non ci dovrebbe essere del liquido? perche messe testa in giu non esce niente.
roberto5879
11 3 - New entry
Si anche perche' ho un po di timore per queste batterie la portero' dal mio negoziante che ha il bidone di raccolta per le batterie. Ma la mia curiosita' e sapere se ci dovrebbe essere qualcosa negli elementi.poi rimane sempre il fatto di come caricare queste batterie come quella che mi serve da 6 volt.
roberto5879
11 3 - New entry
Le batterie di quel genere, come ti e' stato gia' detto, vanno ricaricate con una tensione costante limitata in corrente.
Essendo la batteria da 6V 4.2Ah, serviranno una tensione di circa 7V ed una corrente di 420mA.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
