ciao a tutti oggi ho comprato un temporizzatore da applicare al boiler elettrico per produrre acqua calda solo in determinate ore del giorno, purtroppo non sono stato in grado di montarlo poiché non riesco ad interpretare lo schema elettrico, di seguito vi allego il pdf della casa produttrice così magari potete darmi qualche dritta
grazie a tutti
Temporizzatore schema di montaggio
8 messaggi
Cosa non è chiaro?
Lo schema d'inserzione è riportato nella terza figura (Alimentazione)
e mostra che il temporizzatore va alimentato dalla rete L,Linea
morsetto 1 e N,Neutro (morsetto 2), mentre il contatto d'inserzione
(morsetti 4 e 5) va in serie al comando del boiler .
caro g.schor,
purtroppo l'ho montato proprio come hai detto tu ed il temporizzatore non ha dato segni di vita al contrario invece quando ho messo la rete elettrica su 4 e 5 è saltato il salvavita. È per questo che non capisco
valerioscialla
0 2 - Messaggi: 8
Prima di comandare il boiler con l'orologio ti conviene inserire un contattore tra i due, così in tal modo l'orologio andrà a comandare il contattore e sarà lo stesso contattore a mandare corrente elettrica al boiler.Invece andando a dare direttamente corrente al boiler solo tramite orologio rischi di rovinare quest'ultimo.
Forse lo schema può confondere, lo rifaccio:
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
valerioscialla ha scritto:caro g.schor,
valerioscialla ha scritto: al contrario invece quando ho messo la rete elettrica su 4 e 5 è saltato il salvavita. È per questo che non capisco
Hai fatto un bel cortocircuito
Igor
elettrodomus
valerioscialla ha scritto:... purtroppo non sono stato in grado di montarlo poiché non riesco ad interpretare lo schema elettrico, di seguito vi allego il pdf della casa produttrice così magari potete darmi qualche dritta...
Con queste dritte non dovresti avere più problemi
8 messaggi
