Parallelo di due trasformatori
[1] Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto Utentetorp89 » 12 dic 2011, 13:24
Salve, avrei un domanda da porvi sul parallelo di due trasformatori.
Potenza apparente A=100 kVA
Potenza apparente B=250 kVA
tensioni: 20kV/0.4kV
tensioni di cortocircuito:
VccA=4%
VccB=5%
Vorrei sapere qual è la potenza totale.
Grazie anticipatamente.
Buona giornata
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 12 dic 2011, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo in maiuscolo, (equivale ad urlare, ed è poco elegante); errato uso dei simboli dei multipli.
Foto Utentetorp89
[2] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2011, 13:29
Prima rispondi ad una domanda: perché lo vuoi sapere?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 13:39
quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[4] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto Utentetorp89 » 12 dic 2011, 13:51
Sono uno studente di Ingegneria dell' automazione, e leggendo un libro di macchine e azionamenti elettrici veniva posto questo problema...
Foto Utentetorp89
[5] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2011, 14:04
Sommariamente, ed andando a memoria: in un simile caso, essndo le tensioni a vuoto dei trasformatori non proprio uguali, si instaura una corrente a vuoto che ne limita le prestazioni, sopratutto dal trasformatore più piccolo. Il problema sta nel valutare quanto vale la corrente a vuoto nei trasformatori, che sarà sempre presente anche sotto carico, e quindi quanta ne resti disponibile verso il carico.
La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 dic 2011, 14:42
A mio parere i due trasformatori erogano la stessa tensione a vuoto (400 V) semmai la spiegazione del fatto che la potenza complessiva del parallelo è inferiore alla somma delle potenze dei due singoli trasformatori è da ricercarsi nella differente tensione di cortocircuito... Infatti, tale differenza comporta che i due trasformatori non raggiungano simultaneamente la condizione di pieno carico poiché verrà raggiunta prima dal trasformatore con vcc% più bassa.
Saluti, Emanuele O_/
8.154 3 8 13
[7] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 dic 2011, 14:43
isd88 ha scritto:quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)
[8] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 14:47
bè si ha circolazione di corrente a vuoto, il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc
sbaglio qualcosa??? di sicuro si :D
Ultima modifica di Foto Utenteisd88 il 12 dic 2011, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[9] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 dic 2011, 14:49
isd88 ha scritto:... il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
2) abbiano la stessa corrente a vuoto...
Vorrai dire tensione a vuoto....
8.154 3 8 13
[10] Re: Parallelo di due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 14:56
sospetto di aver invertito tensione e corrente :D modifico subito
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
