Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
[1] Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 19:42
Ciao a tutti! ho ripassato oggi Kirchhoff dopo 1 anno di abbandono! quindi non mi ricordavo diciamo più niente! dopo aver ristudiato bene tutto ho fatto un esercizietto (che quell'intelligentone del sito dove l'ho preso ha lasciato senza soluzione!) quindi ora non so se ho fatto giusto o meno! penso di averlo "capito" bene! :D
I dati sono questi:
R_{1},R_{2}=\ 10\ \mathrm{\Omega }
R_{3},R_{4}=\ 20\ \mathrm{\Omega }
R_{5}=\ 60\ \mathrm{\Omega }
E_{1}=\ 10\ \mathrm{V }
E_{2}=\ 30\ \mathrm{V }
E_{3}=\ 50\ \mathrm{V }
trovare: I_{1},\ I_{2},\ I_{3}
NOTA: i miei risultati per I_{1},\ I_{2},\ I_{3} sono stati rispettivamente: 0.27\ \mathrm{A},\ 0.18\ \mathrm{A} ,\ 0.45\ \mathrm{A}
Grazie a tutti! ciao O_/
PS: per maglia sinistra assunto ORARIO, per maglia destra assunto ANTIORARIO
schema:
nello schema ho segnato le frecce per V_{1},\ V_{2},\ V_{3} perché volevo specificare il senso che percorre la tensione sul generatore... che concorda con il verso della corrente... sulle resistenze ovviamente l'opposto!
Ultima modifica di Foto UtenteMoriduri il 13 dic 2011, 20:04, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[2] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 dic 2011, 19:45
Ok per lo schema con FidoCadJ, però non va allegato bensì va inserito in un altro modo.
Nella fattispecie: quando sei su FidoCadJ devi andare su Circuito, poi vai su Testo del circuito e copi il testo del circuito nel riquadro dove scrivi il messaggio.
Poi riselezioni il testo del circuito e clicchi sul pulsante fcd, presente nella pulsantiera in alto.
Edit: ho modificato inoltre il tuo post scrivendoti i dati in Latex.
Anche Latex è importante ai fini dell'esposizione e della comprensione di un post.
Puoi usare questo editor esterno:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Scrivi lì le varie espressioni, poi le ricopi nel riquadro dove scrivi il messaggio. Poi le riselezioni e clicchi sul pulsante tex presente nella pulsantiera in alto.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 19:56
Ok perfetto allora il prossimo schema lo metterò giusto!! :D
Foto UtenteMoriduri
79 4
[4] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 dic 2011, 19:57
Se puoi (e vuoi), comincia già da questo.
In tal modo chi ti risponderà e vorrà darti una mano potrà servirsi del circuito che hai postato con FidoCadJ per poterlo modificare e aiutarti nella risoluzione. ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteClaudioC » 13 dic 2011, 20:02
Moriduri ha scritto:Ciao a tutti! ho ripassato oggi Kirchhoff dopo 1 anno di abbandono! quindi non mi ricordavo
Ciao Moriduri,
così ad occhio vai più rapido con la sovrapposizione degli effetti.
Fai agire un generatore alla volta, cortocircuita i rimanenti generatori indipendenti di tensione, apri quelli di corrente e somma i risultati nei vari tratti del circuito.
ClaudioC.
Foto UtenteClaudioC
10 3
[6] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 20:05
sisi, ci avevo pensato anche io, però era solo per ripassare questo metodo che non mi ricordavo più!! :D
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 13 dic 2011, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quotazione inutile.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[7] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteargento » 13 dic 2011, 20:16
Moriduri ha scritto:NOTA: i miei risultati per I_{1},\ I_{2},\ I_{3} sono stati rispettivamente: 0.27\ \mathrm{A},\ 0.18\ \mathrm{A} ,\ 0.45\ \mathrm{A}
A me escono risultati diversi.Dove hai trovato problemi?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[8] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 dic 2011, 20:18
Foto UtenteMoriduri, dovresti postare il tuo procedimento con cui sei arrivato ai risultati che hai riportato all'inizio del topic stesso.
Almeno così si riesce a trovare più facilmente l'errore (eventuale) che hai commesso ;-) .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 13 dic 2011, 21:36
ti vengono diversi?? quanto diversi? perché magari (l'ho fatto di fretta) ho calcolato male qualcosa!! :D
per asdf: ho fatto i calcoli su una lavagnetta, ho cancellato i calcoli precedenti pian piano che continuavo! :cry:
Foto UtenteMoriduri
79 4
[10] Re: Richiesta controllo esercizio Kirchhoff
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 dic 2011, 21:48
Foto UtenteMoriduri puoi sempre rifarli, no? ;-)
io comunque avrei usato Millman...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
