salve!
possiedo una caldaia beretta idra 24 del e da un po' di tempo perde qualche goccia d'acqua dalla valvola di sicurezza anche con una pressione di 1 bar e quindi un continuo riempimento dell'impianto.
ora, cosa si può provare per eliminare il problema prima di sostituirla?
grazie!
valvola sicurezza caldaia
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
2 messaggi
Probabilmente c'è della sporcizia tra sede e otturatore. Come è fatta la valvola di sicurezza? se c'è la leva per sollevare l'otturatore prova ad azionarla qualche volta. Magari si pulisce.
Se la tenuta è soffice, (teflon) puoi tentare di smontarla e pulirla o sostituirla. Dopo, ovviamente, dovrai rifare la taratura.
Ciao.
Ciao.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
