Facendo alcune misure ai capi di uno shunt da 10mohm (MSR-5 R01 F) non trovo corrispondenza tra quello che mi aspettavo e la realtà. La misura di corrente viene eseguita alla frequenza di 100kHz e il risultato dovrebbe essere dell'ordine di qualche ampere, invece ne misuro una trentina almeno.
E' facile che stia sbagliando a fare le considerazioni che mi portano al risultato ma mi viene il dubbio che la misura venga falsata causa effetto pelle sullo shunt.
Potrebbe essere? A queste frequenza solitamente si utilizzano altri metodi di misura?
Grazie!
Shunt e effetto pelle
15 messaggi
Hai sia il problema dell'effetto pelle che quello dell'induttanza parassita. Ci sono degli shunt apposta per correnti alternate che costano però ben di più del pezzetto di filo.
In alternativa, ci sono i trasformatori di corrente ad alta frequenza e le bobine di Rogowski.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
PS: hai fatto una misura a 4 fili, vero?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Solo quattro? Erano almeno sei
A parte tutto mi bastava valutare molto molto approssimativamente l'ordine di grandezza ma così l'incongruenza era veramente preoccupante. Soltanto dopo una paio di giorni di grattacapo mi è sorto il leggerissimo dubbio...
Un'altra cosa, visto che parli di mosfet: ma la corrente dovrebbe essere un'onda più o meno quadra a 100 kHz?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Allora devi tenere conto del fatto che le armoniche sono a frequenza multipla della fondamentale e quindi hai un errore maggiore. Per esempio, con una resistenza da 10 mohm e induttanza parassita di 10 nH, con una sinusoide a 100 kHz, avresti un errore di misura di circa il 20%. Ma se già consideri tre armoniche dell'onda quadra, finisci per arrivare a un fattore 2 in più (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto: (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti).
Visto il contesto direi che un fattore 2 non sarebbe affatto un problema, credo di essere fuori di almeno 15 volte
Grazie ancora!
P.S.
Straquoto
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
Grazie mille!!
