da
BrunoValente » 25 dic 2011, 2:02
simo85,
Il tuo per funzionare ha bisogno di un'altra resistenza:
ma comunque ha l'inconveniente che sull'ingresso non invertente la semionda negativa del segnale di ingresso va sotto zero e questo è un problema se l'operazionale è a singola alimentazione, proprio per questo nella versione originale di
DirtyDeeds c'è il diodo.
Il mio, a me pare che funzioni. Provo a spiegare: la tensione di polarizzazione dell'ingresso non invertente si dovrebbe spostare automaticamente verso l'alto non appena viene applicato il segnale in ingresso e così il diodo non serve più.
Devi considerare che le due resistenze formano un partitore alimentato dalla tensione di uscita e che la corrente del partitore non può fluire verso il generatore di ingresso perché in serie all'ingresso c'è un condensatore.
La componente continua di tensione del nodo dove si collegano R1, R2 e il condensatore dipende quindi dal rapporto di partizione e le cose vanno in modo che su R1 cade una tensione continua pari al valore di picco del segnale di ingresso. Di conseguenza, siccome la corrente di R1 scorre tutta in R2, su R2 cadrà una tensione proporzionale al valore di R2 e la tensione di uscita sarà pari alla somma tra le due tensioni VR1 e VR2.
Se la tensione continua su R1 fosse inferiore al valore di picco del segnale di ingresso vorrebbe dire che ad ogni cresta positiva del segnale di ingresso la tensione dell'ingresso non invertente supererebbe quella dell'ingresso invertente e quindi la tensione di uscita dell'operazionale salirebbe e attraverso il diodo caricherebbe il condensatore facendo aumentare di conseguenza la tensione su R1. Questo continuerebbe fino a quando quest'ultima non avrebbe raggiunto un valore pari al valore di picco del segnale di ingresso.
Domani se ho tempo lo provo.
