elektrojack ha scritto:Come fai a dire che lo carica in 10ms?
Ho fatto i conti, sia con un modello mediato, sia con considerazioni energetiche, e poi per togliermi i dubbi finali, con una simulazione, dove si vede che l'instabilita` subarmonica e la compensazione sbagliata rallentano la carica.
elektrojack ha scritto:Comunque avevo guardato le forme d'onda anche della i sense ed erano come quelle da datasheet
Misura con l'oscilloscopio la tensione sull'ingresso di Isense, quando parti con il condensatore spento, pubblica la forma d'onda e poi vediamo. Non mi fiderei di un progettista che non mette una rampa di compensazione e usa un compensatore di quel tipo.
Manca comunque la risposta sul perche' dei 500uH: per determinare quel valore hai usato una formula che ha dato L=500uH, vorrei vedere quella formula, scritta bene, in LaTeX.
![\[E=\frac{1}{2}CV^{2}=\frac{1}{2}4.4\cdot 10^{-6}\cdot 400^{2}=0.352J\] \[E=\frac{1}{2}CV^{2}=\frac{1}{2}4.4\cdot 10^{-6}\cdot 400^{2}=0.352J\]](/forum/latexrender/pictures/07abe7a845e7ad282a6018b051d99673.png)
