Salve, io ho due pompe alimentate da una batteria autonoma da 12v vorrei sapere se il tutto va messo a terra oppure no visto la tensione di 12V.
Spero di essere stato abbastanza chiaro ringrazio per eventuali risposte.
Re: Messa a terra
4 messaggi
C'e` nient'altro di elettrico in zona? Ad esempio i tubi di arrivo e mandata dell'acqua (o l'acqua nei tubi) potrebbe andare a contatto con qualcosa collegato alla tensione di rete?
no no completamente autonomo questa batteria alimenta delle pompe che mandano un macchinario il tutto completamente autonomo
lauro25 ha scritto:Salve, io ho due pompe alimentate da una batteria autonoma da 12 V vorrei sapere se il tutto va messo a terra oppure no visto la tensione di 12 V.
Vista la tensione di alimentazione non si richiede la messa a terra delle masse.
un unico accorgimento che le batterie non devono essere caricate simultaneamente dalla rete elettrica senza l'interposizione di un trasformatore di sicurezza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
4 messaggi
