Software tina
[62] Re: Software tina
console6 ha scritto:Non conoscevo questo software, è un po come pspice?
Si, con qualche pregio e difetto in piu'
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/a ... Tina_Pro_6
[63] Re: Software tina
RenzoDF ha scritto:Se invece si fosse partiti da condizioni iniziali nulle si sarebbe potuta ottenere anche una soluzione simbolica
da questa se pur errata i(t) si puo' comunque controllare la costante di tempo
buongiorno, non ho capito come avete fatto a trovare tau.
il denominatore da dove l'avete ricavato?
grazie
[64] Re: Software tina
SIMIL ha scritto:... buongiorno, non ho capito come avete fatto a trovare tau.
Dalla funzione del tempo fornita per i(t) dal "TR Result" di Tina.
[65] Re: Software tina
dove la trovo questa funzione? grazie
Ultima modifica di
admin il 9 gen 2012, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
[66] Re: Software tina
RenzoDF ha scritto:Ecco fatto, i risultati del testo sono corretti.
scusa, ma non riesco a impostare la frequenza del generatore.
[67] Re: Software tina
SIMIL ha scritto:... dove la trovo questa funzione? ...
Attraverso il percorso
Analysis > Symbolic Analysis > Semi-symbolic Transient
che, per esempio, per un generatore a scalino unitario, fornisce per l'uscita della rete RC dello schema il seguente risultato
[68] Re: Software tina
ho provato a farlo sull'es in prima pagina. ecoo il risultato
Ultima modifica di
alev il 7 gen 2012, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta dimensione immagine
[70] Re: Software tina
RenzoDF ha scritto:Ovviamente, ... se usi quel generatore
ho provato a risolvere questo esercizio, molto simile nelle richieste a quello che avete fatto voi.
il secondo punto (corrente i(t) a regime): esce 5 A (RISULTATO DELLA SONDA AM1)
il terzo punto (corrente i(t) per t=0+): ho diviso il valore della tensione ricavata per la resistenza r1: 37.5/10=3.75
questi due risultati sono giusti, mentre non riesco ad ottenere la costante di tempo:
questo è quello che mi esce dopo aver sostituito un generatore di tensione in continua con un gneratore di tensione in alternata.
EDIT alev: la dimensione massima delle immagini deve essere 640x480
Ultima modifica di
alev il 7 gen 2012, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta dimensioni immagini
