Problema buzzer piezoelettrico
[1] Problema buzzer piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 gen 2012, 21:55
Ciao a tutti!
Per il mio sistema d'allarme casalingo ho messo un buzzer piezoelettrico (vicino alla porta d'ingresso) distante ca 15m dal suo circuito oscillatore a 3600Hz (situato al piano inferiore, collegato tramite i tubi corrugati passanti nei muri da 2 fili di sezione 0,22mmq). Purtroppo invece di emettere il tipico suono "beeeep beeeep", emana il suono di un comune "grillo"...azz
Quando per provarlo lo collegavo con un filo lungo ca 30cm, non mi dava problemi.
Secondo voi quale è la soluzione migliore da attuare (senza dover spostare il circuito oscillatore)?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: Problema buzzer piezoelettrico
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 10 gen 2012, 22:21
o sposti il circuito oscillatore o prendi un buzzer che suona dandogli direttamente l'alimentazione. in particolare non saprei dirti se il problema è che il circuito oscillatore non riesce a pilotare il carico generato dai cavi oppure i cavi ti rubano potenza in quanto è una reattanza in serie al tuo carico (il buzzer)
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[3] Re: Problema buzzer piezoelettrico
Messaggioda Foto Utentesebasera » 10 gen 2012, 22:57
risolto, ho spostato il circuito oscillatore.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
