Volevo sottoporvi il mio problema: vorrei realizzare un sistema di head-tracking basato sulla videocamera a infrarossi presente nel Wiimote in maniera simile a quella visibile in questo video:
Ma per evitare di avere led e fili sulla testa e per evitare il problema dell'elevata "direzionalità" tipica dei LEDs vorrei sviluppare un sistema simile a quello visibile in quest'altro video:
ovvero un array di LEDs infrarossi posti vicino alla videocamera IR e un sistema riflettente sorretto da una struttura solidale al mio headset. Ovviamente il sistema riflettente avrebbe degli specchi (o altra superficie riflettente) curva, in modo simile a questo:
Inoltre, se possibile, vorrei poter alimentare l'array di LEDs tramite porta USB (che, se i dati in mio possesso non sono errati, dovrebbe fornire 500mA@5V in corrente continua).
Informandomi sulla rete ho appreso che la videocamera IR presente nel Wiimote è maggiormente sensibile alla luce infrarossa di lunghezza d'onda 940 nm, e di conseguenza sarebbe ottimale avere dei LEDs che emettono in questo modo.
A questo punto vi chiedo, che LEDs mi consigliate di adoperare? Il numero è ininfluente, nel senso che l'array può arrivare ad avere diverse decine di unità, quello che mi preme è avere la massima intensità luminosa possibile usando i 500mA@5V della presa USB. Se invece ritenete che questa alimentazione sia insufficiente ai miei scopi cosa mi consigliate?
Grazie mille per il supporto ;)
