Ma l'hai letto il datasheet?
Pare proprio di no!
Alimentatore
[53] Re: Alimentatore
Urbano, il messaggio era diretto a pasciok e non a te.
Anzi gia' che ci sono, consiglio a pasciok di andarsi a guardare cosa significa drop-out.
Prima lo avevo dimenticato.
[54] Re: Alimentatore
Tanto per la cronaca, dropout di 40V sarebbero inconcepibili. Il dropout tipico di integrati del genere di aggira attorno ai 2V, centinaia di millivolt per i LDO.
Dropout di un LM317 (datasheet LM317 National)
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[55] Re: Alimentatore
Cito da un altro sito,dove occorre la registrazione e quindi ve la risparmio.
<<<Max volt input/output
Molti ritengono che questa sia la tensione massima che l’integrato accetti in ingresso.
Al contrario, LM 317 accetta tensioni anche di 60 – 90 – 120 volt, purchè la differenza ingresso / uscita non risulti maggiore di 40 volt.
Esempio: se applico una tensione di 39 volt in ingresso, si può regolare la tensione in uscita da un minimo di 1,25 volt a un massimo di 36 volt in quanto la differenza in-out non supera i 40 volt.
Se applico una tensione di 46 volt in uscita avremo 46 - 40 = 6 volt fino a un massimo di 43 volt, perché scendendo sotto i 6 volt la differenza IN/OUT è maggiore di 40 volt.
Dropout
E’ la caduta di tensione del LM 317.
Se all’ingresso applico 36 volt in uscita la tensione stabilizzata sarà di 33 volt
Min tensione in uscita
Anche se si è calcolato una tensione più bassa la tensione sarà sempre 1,25 volt.>>>
Ho commesso solo un errore di interpretazione del termine.
Dropout
[56] Re: Alimentatore
Cisko mi scuso con te se ti son sembrato aggressivo o poco simpatico, volevo solo puntualizzare una svista che talvolta potrebbe creare guai, magari non a te ma ad un novizio che per la prima volta prende in mano un LM317 od un qualsiasi regolatore 78xx, 79xx ecc... Sono concetti che possono tornare utili e che, secondo me, devono essere sempre definiti con correttezza e precisione. Il modo in cui l'ho fatto notare forse ti è sembrato sgarbato, ma non era assolutamente mia intenzione, non potevo solo dirti "No, guarda, non è cosi'", perché magari non mi avresti creduto, allora ho riportato un grafico dal datasheet, piu' che per te per tutti quelli ai quali potrebbero venire dubbi amletici davanti a opinioni discordanti leggendo l'intero thread.
Alla prossima!
Cordialita'
Sandro
Alla prossima!
Cordialita'
Sandro
rusty
[58] Re: Alimentatore
E' quasi pronto a fine mese quando mi riporteranno la macchina fotografica posterò le foto del mio abbriccicaticcio , ma che però funziona!Quando sarà tutto motato nell'apposito mobile ( recuperato da un altro alimentatore) vi faro vedere e mi spiegherete alcune cosine.
Ho optato per la soluzione b
NB: scusate l'attesa ma per ovvie ragioni ho dovuto pazientare!
Marsilio
[59] Re: Alimentatore
[60] Re: Alimentatore
Scusami
Mar48 ma, visto il tempo trascorso dall'ultima volta e le diverse modifiche apportate al circuito orginale, non ricordo proprio quale soluzione tu abbia adottato definitivamente.
Posta, quindi, uno schema finale del tuo circuito e potremo discutere sui problemi che hai rilevato.
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
