Buonasera, esistono caricabatteria in grado di erogare potenza a seconda delle caratteristiche della batteria,tramite un micro-controllore?
mi spiego: supponendo di avere tre batterie con caratteristiche diverse l'una dall'altra.
per esempio il range di volt delle tre batterie è compreso tra X ed Y
il range dell'corrente delle tre batterie è compreso tra Z e W.
il micro-processore in base alle caratteristiche della batteria effettua il settaggio idoneo,scegliendo,per i volt un valore compeso tra X ed Y, e per l'corrente sceglie un valore compreso tra Z e W.
Carica batteria intelligente
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
perché scrivi tutto in blu?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
OberoN ha scritto:Il metodo di carica cambia tra tipi diversi di batteria.
Concordo con
In piu' al micro, sei tu che devi dirgli come fare.
Per il colore, non so..... forse sei daltonico?
si so che la carica cambia da batteria a batteria,infatti chiedevo se esisteva una soluzione di riconoscimento.Il micro processore da solo individua le caratteristiche della batteria (volt e A) e la carica a seconda delle carateristiche di quest'ultima.
Evidentemente,per il momento non esistono soluzioni di questo tipo.
Se è per quello cambia anche da tipo a tipo (Li, Ni-Cd...).
IsidoroKZ]
Al limite esistono caricatori in grado di rilevare il numero di celle connesse in serie, in base al tipo di batteria impostato(dall'utente) e che si sta caricando,tipo quelli per modellismo, ma rilevare il tipo di batteria e che corrente di carica utilizzare mi sembra un po' impossibile.
Forse questo progettino potrebbe esserti d'aiuto:
http://www.webalice.it/tittopower/page44.html
didimo
didimo
Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:Se fosse in grado di leggere la targhetta stampata sulla cella..
... il test di Turing sarebbe positivo.
IsidoroKZ]
17 messaggi
