Salve a tutti,
sono alla ricerca di consigli su ciò che devo fare.
Come area di progetto mi è stata data la seguente idea: fare un circuito in modo da sapere se sto utilizzando la corrente proveniente dall'impianto fotovoltaico oppure se sto utilizzando la corrente della rete elettrica.
Il dispositivo che devo fare si "allaccia" dopo l'inverter, quindi mi servirebbe qualche consiglio su che tipo di sensore (o altro componente) sia in grado di dirmi che corrente utilizzo.
Grazie in anticipo per le risposte.
Consiglio per un progetto sul fotovoltaico
2 messaggi
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
