da
simo85 » 19 gen 2012, 3:45
Ho visto il video ed ho indovinato
L'astabile è a frequenza variabile.
Il possibile problema di quel circuito è che in principio non hai una condizione di stop per il motore, e quello che non mi è chiaro, perché non l'ho mai provato, è se il 555 in caso di reset può assorbire corrente. In tal caso anche se tu collegheresti il pin di reset a GND il PNP sarebbe attivo, quindi la condizione di stop non sarebbe possibile.
In tal caso il problema è risolvibile con 2 NOT, 2 AND e 1 OR esterne per pilotare il PNP.
Usando la logica NAND (vedi
qui alla voce "
NAND gate equivalents") sono in totale 7 NAND, ossia due
4093.
EDIT:Invece se usi un solo 4093 fai l'oscillatore, a frequenza variabile se vuoi, e con un'altra NAND piloti il PNP, il reset lo si può implementare con una delle porte rimanenti. Ne usi 3 in totale..
In ambi i casi si può fare lo schema, ma a questo punto è meglio con la logica NAND, in più il circuito è molto più semplice. Tra l'altro la soluzione con il 555 non mi sembra ottimale, penso mi sia sfuggito qualche dettaglio..
In ogni caso dimmi come preferisci procedere. Io lo farei con le NAND..
Ciao.
