Esercizio campi EM1
[11] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2012, 16:02
argento ha scritto:In alcuni esercizi mette l'ipotesi che la linea sia in aria e supporta il modo TEM
Sì, in questo caso la velocità di propagazione è c.
argento ha scritto:in altri fornisce\varepsilon _{r}
Qui, sempre nell'ipotesi di propagazione con modo TEM, la velocità di fase è c/\sqrt{\epsilon_\text{r}}.
argento ha scritto:in altri non dice nulla.
Qui devi o guardare cosa assume lui nello svolgimento di questo tipo di esercizi oppure assumi tu un valore (p.es. c): in ogni caso, scrivi chiaramente l'assunzione che fai nello svolgimento dell'esercizio.
55,9k 7 11 13
[12] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto Utenteargento » 11 gen 2012, 17:06
Ritornando all'esercizio e supponendo la linea in aria,per il calcolo di Zc dovrei fare:
ROS=\frac{1+\left | \Gamma _{d1} \right |}{1-\left | \Gamma _{d1} \right |}=4\Rightarrow \left | \Gamma _{d1} \right |=0.6
Il segno negativo lo metto in quanto il max si trova a una distanza di 0.75m dal carico,che come da te disegnato è l'origine della asse z.Quindi tornando indietro,alla distanza d1,metterò il segno -.
Conoscendo ora \left | \Gamma _{d1} \right |=-0.6 utilizzo:
\Gamma(0) = \Gamma(d_1)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\beta d_1} = \Gamma(d_1)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\beta \left ( -0.75 \right )}=-0.6\,\mathrm{e}^{j2\frac{3\pi }{4}}
Sostituendo \left | \Gamma \left (0 \right )\right | in:
Z_c = Z_0\frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)}
ottengo:
Z_c=( 23.53 + j44.12)\Omega
Così è giusto?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[13] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto Utenteargento » 15 gen 2012, 0:01
Se ho una linea(in aria e senza perdite)del genere:
è giusto questo calcolo(dove f è pari a 300Mhz)?
\beta l=\frac{2\pi }{\lambda }\cdot 0.5=\frac{2\pi }{c}\cdot f\cdot 0.5=\pi
Z_{AA}=Z_{0}\cdot \frac{Z+jZ_{0}tan(\pi )}{Z_{0}+jZtan(\pi )}= Z
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[14] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 gen 2012, 1:51
Sbagliato: il simbolo di megahertz e` MHz, con la H maiuscola, deriva dal signor Hertz!
Le funzioni in latex scrivile con un backslash davanti, \tan \cos \log \arcsin... vengono meglio.
L'impedenza invece e` giusta: una linea lunga mezza lunghezza d'onda (o un numero intero di mezze lunghezze d'onda) riporta all'ingresso la stessa impedenza che c'e` alla fine, indipendentemente dalla sua impedenza caratteristica.
[15] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto Utenteargento » 15 gen 2012, 14:22
IsidoroKZ ha scritto:Sbagliato: il simbolo di megahertz e` MHz, con la H maiuscola, deriva dal signor Hertz!
Non me ne sono accorto quando ho riletto l'anteprima! :oops:
IsidoroKZ ha scritto:Le funzioni in latex scrivile con un backslash davanti, \tan \cos \log \arcsin... vengono meglio.
Ok! :-)
IsidoroKZ ha scritto:L'impedenza invece e` giusta: ...
Grazie mille per la risposta! :D
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[16] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto Utenteargento » 21 gen 2012, 0:09
argento ha scritto:
Lungo il tratto di linea l_{1} si misura un ROS=4,ed il max della \left | I_{(z)} \right | si trova a distanza d_{1}=0.75 m dal carico.
Nel punto della linea in cui si trova il modulo max della corrente,si trova anche il max del modulo della tensione?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[17] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 gen 2012, 0:12
No, il minimo.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Esercizio campi EM1
Messaggioda Foto Utenteargento » 21 gen 2012, 0:49
Quindi il max della tensione soddisferà la condizione:
e^{j(\gamma +2\beta z)}=e^{j(2\pi n)}\Rightarrow \gamma +2\beta z=2\pi n\Rightarrow \gamma =2\pi n-2\beta z
Mentre il max della corrente soddisfa:
\gamma +2\beta z=(2n+1)\pi \Rightarrow \gamma =(2n+1)\pi-2\beta z
E' giusto?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
