Beh il metodo della batteria non è comodissimo, oltretutto su siti di audio professionale ho trovato parecchi detrattori non so se è perché non ha lo spunto necessario a queste applicazioni.
Nel frattempo volevo aggiungere che ho calcolato l'assorbimento di un ampli McHammer da + di 1000w nominali su 2 casse a 3 vie belle ingrugnate, a volumi molto alti sta sui 5-10A.
A paragone dubito fortemente che in appartamento riuscirò mai a far assorbire più di 4-5A all'ampli Majestic pb63 che ho rimediato.
Io sarei anche disposto a prendere un amplificatore audio per la casa solo che non so proprio dove muovermi, su ebay ad es. ce ne sono a iosa ma molti sono vintage oppure un pacco.
Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Moderatore:
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho testato sia con un misuratore di consumi alla presa, sia con una pinza amperometrica; anche l'amperometro analogico montato confermava i valori.
Se non sbaglio indicava 13,5V, ma avendo un trimmer che permette di regolarlo direi che era quel valore +- 10%
edit: e massimo eroga 10A
scusami, ma non riesco a capire come hai fatto a misurare 5-10A !
Le cose sono due:
1) hai misurato la corrente in un punto sbagliato del circuito
2) hai usato degli strumenti sbagliati o collegati male
Codesto alimentatore da 1000W, da cosa era alimentato? Da un alimentatore switching? o da una batteria?
perché forse quei pochi ampere sono dovuti al fatto che la fonte di alimentazione non reggeva il carico e quindi si abbassava di MOLTO la tensione e di conseguenza anche la corrente.
PS. l'alimentatore lineare che ti consigliavano nei post precedenti è solamente un Trasformatore con opportuno raddrizzatore. Solamente che facendo rapidi calcoli ti servirebbe un trasformatore da 400-500 VA (siamo sui 6kg di trasformatore), un ponte raddrizzatore da 40-50A (che dovrà dissipare sui 50W, quindi opportunamente raffreddato) e un condensatore da 0,3F (ocio che comincia a essere PERICOLOSO!).
Ecco perché gli ampli da auto vengono alimentati da una batteria, perché questa è fatta proprio per poter fornire grosse correnti per diverso tempo senza temere dei picchi improvvisi (considera che un'auto quando si avvia arriva ad assorbire tra i 300A e i 600A nei pochi secondi in cui il motorino di avviamento funziona).
PPS. Questi sono dei consigli, poi sei libero di fare come credi!
Le cose sono due:
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
-1
L'assorbimento è di certo quello...5-10A, il massimo cui ci siamo spinti era 6-6.5A perché già era un bordello.
È un alimentatore switching stabilizzato 10A 13.5V+-10%.
L'ipotesi della batteria come dicevo in precedenza viene spesso ignorata proprio perché l'audio non è il suo ambito di utilizzo migliore.
stefo85 ha scritto:L'ipotesi della batteria come dicevo in precedenza viene spesso ignorata proprio perché l'audio non è il suo ambito di utilizzo migliore.
perché? Il suono ha un colore troppo giallo o troppo verde?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Meglio sicuramente di un alimentatore switching, che essendo switching eroga massimo la corrente per cui è stato concepito, quindi non mi stupisco che tu abbia misurato 10A, dato che l'alimentatore non è in grado di erogarne di più.
Riprova con una batteria da auto BELLA CARICA e prova a misurare di nuovo l'assorbimento. scommetto che ci bruci il tester!!
PS. Poi spiegami da cosa riesci a ottenere una tensione più continua che da una batteria.
PPS. lo hai mai montato un amplificatore da auto? Mi risulta che si colleghi direttamente con il polo pisitivo della batteria e con il telaio dell'auto e si usano cavi anche di 50-100mmq.
Ultima modifica di
DADO91 il 21 gen 2012, 17:42, modificato 1 volta in totale.
DADO91
posta10100 ha scritto:[..]
Evidentemente ha i suoi requisiti di alimentazione e girando un po su forum di impiantisti audio professionali quella di evitare l'alimentazione da batteria mi è sembrata l'idea che passava come la più accreditata. Poi non so...magari sarà pure scorretto ma mi sembravano utenti che sapevano il fatto loro...
Ultima modifica di
admin il 21 gen 2012, 18:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parete inutile della citazione
44 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
