Buonasera,
sto lavorando ad un progetto per un nuovo impianto elettrico di illuminazione pubblica. In tale progetto farò largo uso di proiettori che dovranno essere staffati a muro o magari semplicemente installati sui tetti delle case. Vorrei sapere se esiste una norma UNI relativa alla stabilità dei sistemi di staffaggio. Per essere più chiaro: esiste una norma che dia delle linee guida su come devono essere installati i proiettori affinché questi non caschino in testa alla gente che passeggia lungo la strada? Ho fatto delle ricerche sul web, ma non ho trovato niente. Preferirei evitare di andare incontro a sanzioni.
Ringrazio per le risposte.
Buona serata a tutti!
Corretta installazione di proiettori.
3 messaggi
Incuriosito sono andato a guardare e a parte qualcosa che ho sui pali e sui bracci non ho trovato molto neanche sul web. Forse indicativamente l'argomento viene trattato in qualche D.M. sui lavori pubblici ...
L' unica cosa interessante sembra che l'ancoraggio o fissaggio che dir si voglia deve essere peraltro provato dal progettista caso per caso e che le strutture posseggano un grado di sicurezza adeguato all’affidabilità dei materiali e delle tecnologie , ma non darlo per scontato e' solo una mia interpretazione, e in merito ai materiali di fissaggio ho trovato questo :
1) http://www.edilportale.com/prodotti/bos ... _2110.html
e questo
2( http://www.edilportale.com/prodotti/fis ... 42390.html
(vai alla scheda tecnica e compila i campi);
considerando che esistono in commercio anche gli ancoraggi chimici(dipende dai casi ovviamente).
e questo
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
