Un fascio di luce rossa (lunghezza d’onda 650 nm) non polarizzata entra in acqua (n=1,33= formando un angolo alfa con la normale.
a) la lunghezza d’onda della luce in acqua rimane invariata
b) la polarizzazione della luce riflessa sarà massima se alfa=36,9°
c) la luce rifratta non può mai essere totalmente polarizzata
d) l’intensità della luce riflessa non dipende dall’angolo alfa
e) la luce riflessa sul confine aria-acqua subisce un inversione di fase
f) l’angolo massimo che la luce rifratta forma con la normale vale beta=48,8°
Esercizio polarizzazione
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
2 messaggi
silvi89.
Ti consiglio, per ottenere una eventuale risposta, di postare la soluzione da te pensata scrivendo, per la dimostrazione, le formule usando LaTex che trovi a questo link:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
2 messaggi
