Il quesito è quello di calcolare le potenze uscenti dai 3 generatori (conoscendo i valori di tutti i bipoli passivi ed i valori di J1,J2 e E3).
La mia idea è quella di utilizzare il metodo dei poteziali ai nodi, calcolandomi così la d.d.p. ai capi dei vari generatori per poi poter ricavare le potenze con
per ogni generatore. Ovviamente per il generatore di tensione (che rappresenta un lato anomalo) ricavo il generatore di corrente equivalente ed aggiungo un'equazione al sistema.Il problema è che non mi vengono i risultati dovuti. Fino ad ora non credo di aver fatto errori concettuali, quindi suppongo che l'errore si trovi nel modo in cui applico il metodo dei potenziali ai nodi.
Il sistema che vengo a scrivere (ponendo il potenziale del nodo 5
) è il seguente:
Sapete dirmi dov'è l'errore? Grazie in anticipo dell'aiuto e mi scuso se il quesito è troppo banale.
Grazie : )
e di conseguenza la
non risultano corrette.
dovrebbe essere uguale alla d.d.p. tra i nodi N2 e N3.
nella seconda equazione.
