Tutti sappiamo che alla batteria è demandato il compito di alimentare l'intero impianto elettrico dell' auto, inoltre è prevista anche una funzionalità di ricarica della batteria gestita in maniera intelligente dalla centralina; attraverso un alternatore che converte l'energia meccanica di rotazione dell'albero motore in energia elettrica, tensione e corrente, ed un circuito regolatore posto a monte della batteria, pilotato dalla centralina, si regolano di volta in volta i parametri di ricarica della batteria. Correggetemi se il ragionamento è sbagliato :)
Ora visto che sulla batteria ci sono solo due morsetti, come è possibile che quest ' ultima riesca, contemporaneamente, ad erogare potenza per alimentare i vari carichi, e ricaricarsi attraverso il circuito regolatore? Tutto questo durante il normale funzionamento del motore.
Inoltre, se per assurdo, durante la marcia, la batteria si scarica o si rompe in qualche modo, c'è il rischio che il motore si arresti? Perché evidentemente si interrompe l'alimentazione alla centralina.
grazie a tutti
