Conteggio avanti o indietro
[1] Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 feb 2012, 20:45
Ciao a tutti,
vorrei sapere come collegare due pulsanti N.A. a un contatore, in modo tale che premendo il primo il conteggio avanzi in avanti premendo l'altro il conteggio avanzi al contrario, senza usare microcontrollori.
Grazie.
Foto Utentekristian
16 1 7
[2] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 feb 2012, 20:58
Puoi usare un UP/DOWN counter della serie 4000 o 74HC, ad esempio un 40193.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 feb 2012, 21:02
OK, ma come collego i due pulsanti in modo che premendo il primo ho un conteggio in avanti e premendo il secondo all'indietro?
Foto Utentekristian
16 1 7
[4] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 feb 2012, 21:09
Ripensandoci forse è più semplice con un 4510.
Il contatore ha una entrata di selezione UP/DOWN a seconda dello stato logico applicato.
Ti basta uno switch con una resistenza di pull-up o pull-down su questa entrata, dipendendo da come vuoi che di default conti il contatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 feb 2012, 21:51
Insufficient data for meaningful answer.
L'inferenziatore fuzzy tuttavia suggerisce di preoccuparsi dei rimbalzi.
[6] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 feb 2012, 21:54
IsidoroKZ ha scritto:L'inferenziatore fuzzy
(:OOO:)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utenterusty » 4 feb 2012, 22:01
Scusa se te lo chiedo, se non puoi dirlo chiaramente non sei obbligato, ma questo contatore fin quanto deve contare? La visualizzazione va su 7-segment display , LCD... what else?
Hai una qualche esperienza in questo campo?
Tutto cio' che rivelerai restera' fra noi, tranquillo.. sii pure prolisso :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 13:25
gohan ha scritto:Ti basta uno switch con una resistenza di pull-up o pull-down su questa entrata, dipendendo da come vuoi che di default conti il contatore.
OK, ma per una comodità maggiore vorrei utilizzare due pulsanti, grazie comunque.
rusty ha scritto:Scusa se te lo chiedo, se non puoi dirlo chiaramente non sei obbligato, ma questo contatore fin quanto deve contare? La visualizzazione va su 7-segment display , LCD... what else?
Il contatore dovrà essere decimale e andrà a pilotare un display 7 segmenti tramite un decoder driver.
Foto Utentekristian
16 1 7
[9] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentedavidde » 5 feb 2012, 13:45
Io utilizzerei un 40110, ha sia l'ingresso per l'up che quello per il down e pilota direttamente un display a sette segmenti.
In questa pagina, al messaggio n°7 trovi un esempio, ti basterà aliminare le due sezioni per il blocco del conteggio e dovresti essere a posto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[10] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 13:55
davidde ha scritto:Io utilizzerei un 40110, ha sia l'ingresso per l'up che quello per il down e pilota direttamente un display a sette segmenti.
Grazie mille era proprio quello che cercavo, ah un'altra cosa per l'antirimbalzo posso usare un latch sr?
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
