In ogni caso l'intervento di
DiRi o DiCo?
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: DiRi o DiCo?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[12] Re: DiRi o DiCo?
Giovepluvio ha scritto:per quanto puntiglioso
Non ritengo il mio intervento puntiglioso...
Non sono mie idee o opinioni, basta solo leggere il decreto.
Dire che per ogni DICO è sempre necessario un progetto è un'imprecisione.
Poi che nel contesto del thread sia più o meno chiaro quello che si "intende" è un altro discorso, ma dobbiamo metterci nei panni di chi magari legge queste righe fra qualche mese/anno e magari non legge tutta la discussione.
Giovepluvio ha scritto:come del resto avevo ipotizzato in mio precedente intervento.
Questo mi sembra molto più puntiglioso....
[13] Re: DiRi o DiCo?
La faccina
indicava chiaramente l'ironicità della risposta.
Questo è veramente puntiglioso!
Edit:
angus guarda che siamo d'accordo ed io stavo solo scherzando. Pensavo risultasse chiaro dall'intervento... Se mi sono spiegato male chiedo scusa.
Edit:
Giovepluvio
[15] Re: DiRi o DiCo?
Accipicchia, devo ammettere la mia lacuna: credevo che il progetto fosse sempre obbligatorio, anzi, anche nei cantieri, dove ci sono da effettuare tutti i calcoli dei rischi per le impalcature, per i fulmini...
vabbè, io ad ogni modo il progetto lo metto sempre, i progetti rendono le DiCo più vicine al reale lavoro che è stato eseguito.
Siete davvero molto preparati su questo forum e non posso che continuare a ringraziarvi :)
[17] Re: DiRi o DiCo?
Giovepluvio
[18] Re: DiRi o DiCo?
Nel senso che bisogna fare in modo che un ampliamento o una trasformazione o una manutenzione straordinaria, non infuiscano negativamente e non deteriorino le prestazioni e la sicurezza dell'impianto esistente, per cui, se redigo la DICO, mi assumo la responsabilità su tutto l'impianto.
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
[19] Re: DiRi o DiCo?
Se la premessa è senz'altro corretta non concordo sulla conclusione. La DiCo è una assunzione di responsabilità sull'intervento effettuato, non estende la responsabilità al preesistente.
Giovepluvio
21 messaggi
