Se acquisti "resistenze assortite" ti ritrovi un accozzaglia di componenti la maggior parte dei quali non servono a niente.
Il mio consiglio era di fare acquisti creando un piccolo magazzino comprendente assortimenti completi per le resistenze sul tipo di questo.
Per i condensatori farei una scelta piu' mirata cercando i valori di uso piu' comune e consono a quello che vorrai realizzare; lo stesso dicasi per integrati e regolatori.
set per iniziare
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: set per iniziare
Ho capito, ma in commercio quanti valori di condensatori esistono?
Ho visto un set con 7 valori...
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
[13] Re: set per iniziare
paperino00,
per i condensatori è un po' più complicato: ne esistono di diverse tipologie e dipende dal circuito quale tipo è meglio utilizzare.
Orientativamente ve ne sono tre tipi fondamentali: quelli ceramici, quelli a film plastico e quelli elettrolitici.
Quelli ceramici sono adatti per le alte frequenze (radiofrequenze) per la loro bassa perdita e per la loro alta frequenza di risonanza ma sono poco precisi e il valore dipende molto dalla temperatura.
Per i ceramici i valori vanno da frazioni di pF fino a qualche centinaio di nF.
Quelli a film plastico sono più adatti per le basse frequenze e hanno valori tra centinaia di pF e decine di uF (sempre orientativamente).
Quelli elettrolitici sono i peggiori, sia per il comportamento in frequenza che per la precisione ma sono gli unici che raggiungono alti valori : da 1uF a varie centinaia di mF.
Si utilizzano soprattutto per gli alimentatori.
Poi per ogni valore di ogni tipologia ve ne sono per varie tensioni di lavoro...insomma è difficile farsi una scorta che copra tutte le esigenze.
Poi vi sono anche quelli al polistirolo, quelli a mica, quelli al tantalio, ad olio, a carta, ad aria, sotto vuoto...e ad altri tipi di materiali che ora non mi vengono in mente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[14] Re: set per iniziare
ma per curiosità, se un condensatore è semplicemente composto da due armature separate, come fanno gli elettroni a passare da una batteria a un'armatura se non c'è differenza di potenziale ?
è come se io prendo un filo di ferro, lo connetto solo al negativo della batteria e viene caricato con elettroni...
paperino00
[15] Re: set per iniziare
Diciamo che se le armature fossero lontanissime tra loro non si influenzerebbero e si riuscirebbe senza alcuna fatica a far variare la differenza di potenziale tra di loro: basterebbero pochissimi elettroni in più su un'armatura e pochissimi in meno sull'altra...cioè uno scorrimento di corrente impercettibile.
Essendo invece le armature vicine, si influenzano. In queste condizioni lo stesso si riesce a far variare la differenza di potenziale tra loro ma occorrono molti elettroni in più su un'armatura e molti in meno sull'altra...cioè un evidente scorrimento di corrente.
BrunoValente
-1
[17] Re: set per iniziare
cioè in un certo senso anche essendo isolate tra loro risentono della differenza di potenziale della batteria?
paperino00
[18] Re: set per iniziare
VRI ha scritto:La distanza fra le armature è inversamente proporzionale alla capacità del condensatore.
Diciamo che è il contrario perché la distanza fra le armature non varia. E' quella che è, ed è una caratteristica fisica del condensatore.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[19] Re: set per iniziare
http://www.electroyou.it/mir/wiki/appunti-sul-condensatore
Ecco un bell'articolo di Eletrocoyou sulle varie tipologie di condensatori...Così saprai orientarti sulla scelta
[20] Re: set per iniziare
Salve a tutti, per quanto riguarda electronic.it devo dire che ho acquistato uno stock qualche settimana fa, e c'erano componenti molto utili....forse stanno cambiando modo di lavorare...
ti consiglio inoltre gli stock di tekkna.it anche se è vero che ci sono molti componenti obsoleti capita quella riparazione di qualcosa di più datato che un tecnico non riuscirebbe facilmente a reperire il componente...e tu..magicamente ce l'hai...certo non aspettarti di trovare chissà che...ne ordinai uno di questi stock 2 anni fa e ricordo ke su 3kg di componenti trovai il pacco con 2,5kg di trimmer quelli tutti in metallo :) nn fu una bella sorpresa ma negli anni una metà sono riuscito ad utilizzarli...
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
