un mio zio che ha problemi di udito (fa il meccanico) ha visto un po' di tempo fa un suo amico con una scatoletta che amplificava, attraverso un microfono, il rumore proveniente da motori ecc per stabilire subito il problema (fruscii per perdita di pressione,olio ecc).
Mi ha chiesto di realizzarlo.
Ovviamente si tratta di un amplificatore penso realizzato con un LM386 alimentato da batteria.
poiché non mi sono mai cimentato con dispositivi audio vorrei chiedervi.
Di che tipo è il segnale in uscita da un microfono?
Di quanto deve essere il guadagno.
Un amplificatore da 1W basta?
Vorrei utilizzare due uscite:
una per delle piccole casse acustiche
un'altra per cuffiette.
Vi ringrazio
