da
Sgrondus » 14 feb 2012, 12:11
L'unico problema dei decoder "obsoleti" (con vecchio firmware) è che abbiano ancora la codifica italiana anzichè la codifica europea.
Significa che in banda VHF su qualche frequenza potresti avere dei problemi in quanto (ad esempio) in Italia il vecchio G era a 203,5 MHz mentre il 9 Europeo è a 205,5 di conseguenza non ti sintonizza quel canale. (stesso discorso per le altre frequenze tranne per il D che è rimasto 177,5)
Se hai problemi in UHF (21-69) allora è un problema della ricezione della tua antenna o della zona. Oppure il decoder che è andato, la prima prova da fare è mettere un altro decoder alla stessa presa e vedere cosa prende.
