Riconoscere componenti SMD su circuito
[11] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteFantasyFactory » 14 feb 2012, 19:22
Potrebbe essere un transistor BC847BT ? Esattamente il package è SOT23 oppure SC75 ?
0 1
[12] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteFantasyFactory » 14 feb 2012, 22:47
Non importa se nessuno mi ha risposto: mi sono aiutato da solo :ok:
Pensando di fare cosa gradita, voglio segnalarvi questa utilissima tabella:
http://www.ilriparatore.it/pagine/SMD/smd1.htm
Credo quindi che il mio componente sia un transistor BC847BT, anche se non ho ancora capito se è in un package SOT23 oppure SC75
Ringrazierò chi potrà correggermi se sbaglio, o darmi ulteriori indicazioni
0 1
[13] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2012, 23:04
Ipotizzando che resistenze e condensatori siano in 0603, a giudicare dalle proporzioni, direi che è un SOT23.
L'ipotesia che sia un BJT invece come l'hai formulata? Non ne sono convintissimo... :-M
Edit: a proposito... utilizzare servizi di hosting esterno per le immagini sarebbe vietato dal regolamento del forum. ;-)
5.978 3 6 10
[14] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteFantasyFactory » 15 feb 2012, 12:44
Chiedo scusa per aver usato il servizio di hosting immagini...
...di solito, al contrario i forum vogliono un servizio esterno per non appesantire il sito.
Grazie per la risposta: devo assolutamente riparare il giocattolino! Ogni aiuto è apprezzato. Come ho detto, io sono uno "smanettone" e ammetto la mia ignoranza riguardo al BJT. Che sia un transistor a giunzione bipolare, o un "transistor e basta" non lo so: so a malapena a cosa serve un transistor.
Comunque, credo sia questo: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bc846t_bc847t_bc848t_bc849t_bc850t_2.pdf
Sto smontando tutto quello che vedo in giro di "sacrificabile": vedo se ne trovo uno uguale e incrocio le dita
0 1
[15] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 feb 2012, 12:47
Se fosse un BC487 sarebbe facilmente recuperabile su RS oppure Farnell oppure un fornitore simile.
Il problema è che non sono convinto che sia un transistor, era questo che volevo dire.
5.978 3 6 10
[16] Re: Riconoscere componenti SMD su circuito
Messaggioda Foto UtenteFantasyFactory » 15 feb 2012, 17:44
Beh, ma guardando qui http://www.ilriparatore.it/pagine/SMD/smd1.htm
il codice 1Fs corrisponde a quello....
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
