Questo schema va bene?
Comando luce da due punti
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[2] Re: deviatore
La domanda non ha molto senso. Dipende da cosa vuoi ottenere dal circuito.
PS: dov' è il deviatore?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[5] Re: deviatore
se vuoi accendere una lampada da 2 punti devi fare così : [FIDOCAD]
se c'è qualcosa chiedi pure
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[6] Re: deviatore
Lo schema iniziale era giusto, tuttavia dal titolo del tread e da qualche mancanza nello schema, si poteva interpretare in altra maniera (come avevo fatto io).
Nell' editare il tuo schema, ho aggiunto il tipo di relè (a ritenuta meccanica o passo passo) e chiarificato che il contatto di potenza che alimenta la lampada è comandato proprio dal relè (si poteva fare anche assegnando le opportune lettere come ha fatto milan..)
milan1996pato2, di solito si usa portare il neutro ai pulsanti, almeno io uso così.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[7] Re: deviatore
a me a scuola hanno insegnato il contrario dicendomi che secondo la norma il pulsante deve essere usato solo con la fase e non con il neutro . Poi io non so a me mi hanno detto così
milan1996pato2
[8] Re: deviatore
Attilio ha scritto:milan1996pato2, di solito si usa portare il neutro ai pulsanti, almeno io uso così.
Il comando funzionale deve interrompere sempre la fase!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[9] Re: deviatore
Mike ha scritto:Il comando funzionale deve interrompere sempre la fase!
Scusa Mike, il dispositivo di comando funzionale in questo caso dovrebbe essere il relè e non il pulsante in se, almeno così leggo nella 64-8/5.
Magari sono io che in casi come questo ho sempre sbagliato e insieme a me sbaglia anche uno tra i più grossi costruttori di relè, che nei suoi schemi interrompe anch' esso il neutro con i pulsanti. [E' ovviamente poi il relè ad interrompere la fase]
link
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
31 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
