Circuito magnetico in regime sinusoidale
-1
[11] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 19:05
Certo i flussi e le tensioni magnetiche, comunque affrontiamo il problema per come stavi procedendo :-)
-20 1 4
[12] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 19:11
Io direi di calcolare la tensione magnetica UAB con Millman e poi trovare i due flussi nelle due colonne di sinistra.
[13] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 19:21
ma non conosciamo i valori delle due f.m.m. come facciamo ad applicare Millman? perché F1=N(1)*i(1) e noi sappiamo solo N1, o sbaglio?
-20 1 4
[14] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 19:26
FiorellaU ha scritto:ma non conosciamo i valori delle due f.m.m. come facciamo ad applicare Millman? perché F1=N(1)*i(1) e noi sappiamo solo N1, o sbaglio?
Non ha importanza se ci portiamo dietro la corrente I, che e' unica, tanto poi quando calcoliamo il coefficiente di autoinduzione, se ne va da sola. :-)
... a pensarci bene, forse facevamo prima per l'altra strada, ma ormai abbiamo cominciato in questo modo, e procediamo per questa via, poi magari usiamo anche l'altro metodo ;-)
[15] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 19:34
:ok: Ti ringrazio. Mi puoi illustrare i due procedimenti?
-20 1 4
[16] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 19:39
FiorellaU ha scritto::ok: Ti ringrazio. Mi puoi illustrare i due procedimenti?
Eh scusa ma io ti aiuto, sei tu che devi procedere ... ti do solo un aiutino, per la tensione magnetica fra A e B con Millman, puoi usare
F_{AB}=\frac{N_{1}I\Lambda +N_{2}I\Lambda }{3\Lambda }=\frac{N_{1}+N_{2}}{3}I
ora i flussi sono compito tuo ;-)
[17] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFiorellaU » 17 feb 2012, 19:50
Hai ragione ma ho un po' di difficoltà nel procedere. Facciamo una cosa cerco di risolverlo come mi hai detto, magari entro domani pomeriggio ti faccio sapere :-)
-20 1 4
[18] Re: Circuito magnetico in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2012, 19:53
FiorellaU ha scritto:Hai ragione ma ho un po' di difficoltà nel procedere. Facciamo una cosa cerco di risolverlo come mi hai detto, magari entro domani pomeriggio ti faccio sapere :-)
Bella idea, magari prova anche con il "metodo dell'ingegnere", ... oltre che con quello "dell'idraulico" :mrgreen:
... poi domani ne parliamo. :ok:
xxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------- eof
